土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求指教:水样启动COD1000多,只能降到200左右
发布于:2012-03-31 19:17:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现处理水样中含有烟酸和乙酸乙酯,做小试阶段启动COD1000多,现在降到200左右就不降了,已经生化了20天了,每天换水300,去除率维持在百分之80左右,理论上可以再降的。。。求高人指教。。。
全部回复(8 )
  • 在水一方oo
    你这给的数据太少了吧,MLSS,工艺....
    2012-04-16 20:37:16
  • yhsszsl
    yhsszsl 板凳
    进水COD1500 出水COD小于40 废水为专用树脂废水,采用固定化生物滤床,占地面积小为传统的1/3。有意联系:1113014550
    2012-04-16 17:07:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
[请教】这水解酸化池里悬浮物有回流必要吗,泥浓度如何保持
大家好,本人菜鸟一枚,最近在设计一啤酒厂的废水处理工艺,进水流量在1500左右,COD在1500左右,我准备选择的是水解酸化(活性污泥法)---沉淀池-----接触氧化-----混凝气浮池,大家觉得是否合适,主要不是很清楚水解酸化池的出水原理,毕竟没有像UASB的三相分离器,出水是不是会把污泥也一同带出来,这样不仅水解池的污泥浓度无法保持,后续有机负荷也会过高?(个人想法),我看有的文献是不设沉淀池,直接接接触氧化,之后接混凝气浮或二沉,这里的污泥再回流至水解池,但是接触氧化出来的水中可降解有机物含量已经很低,我想之后的污泥仅仅是脱落的少量生物膜和加混凝剂后的达到的悬浮物,是否还有回流的必要?同时在这种情况下水解酸化池的污泥浓度如何保持?
