土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ [请教】这水解酸化池里悬浮物有回流必要吗,泥浓度如何保持
发布于:2012-03-31 16:57:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好,本人菜鸟一枚,最近在设计一啤酒厂的废水处理工艺,进水流量在1500左右,COD在1500左右,我准备选择的是水解酸化(活性污泥法)---沉淀池-----接触氧化-----混凝气浮池,大家觉得是否合适,主要不是很清楚水解酸化池的出水原理,毕竟没有像UASB的三相分离器,出水是不是会把污泥也一同带出来,这样不仅水解池的污泥浓度无法保持,后续有机负荷也会过高?(个人想法),我看有的文献是不设沉淀池,直接接接触氧化,之后接混凝气浮或二沉,这里的污泥再回流至水解池,但是接触氧化出来的水中可降解有机物含量已经很低,我想之后的污泥仅仅是脱落的少量生物膜和加混凝剂后的达到的悬浮物,是否还有回流的必要?同时在这种情况下水解酸化池的污泥浓度如何保持? 工艺流程.jpg
全部回复(22 )
  • evailoveyou
    evailoveyou 沙发
    各位朋友的回答对我的帮助真的很大,尤其几位前辈回答这么详细,让我非常感动~摸索了一阵,定了方案,我想选择水解酸化直接接触氧化,后接二沉池,预设污泥回流管至水解酸化池,至于是否回流和回流量是不是应该根据酸化池实际运行情况来定,最后加一个气浮池把生化降解难以除去的SS气浮掉,这里的污泥直接排入污泥浓缩池。
    关于pH,资料上显示进水为6-11,有点粗略,准备设一台计量泵,往调节池内加酸或碱调节至7左右。
    其它内容仍在摸索中。。。可能还得请教各位~
    千言万语化作一句:谢谢各位的帮忙!
    2012-04-17 15:07:17
  • lscan2004
    lscan2004 板凳
    如果水解酸化池是采用活性污泥这种方式的,建议设置搅拌器,水解酸化的污泥回流觉得应该是在接触氧化后面设置沉淀池,再从沉淀池那里回流。在水解后应该是不用设置沉淀池。再则,啤酒废水水温会比较高,要考虑是否设置冷却塔。加药后的污泥个人认为没有再回流的必要,加了药对生物应该会有一定的影响,所以建议直接排到污泥池处理得了。
    2012-04-15 11:24:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度有机废水厌氧处理技术.pdf
高浓度有机废水厌氧处理技术.pdf
