土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承台砖胎模的施工的原理是什么?好处是什么?求高手指点..
发布于:2012-03-31 14:47:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
承台砖胎膜的施工方案或者施工原理。。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有2根柱子配筋小了很多楼会塌吗
我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
