土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有2根柱子配筋小了很多楼会塌吗
有2根柱子配筋小了很多楼会塌吗
发布于:2012-03-31 13:39:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
全部回复(121 )
  • westlife0571
    westlife0571 沙发
    配筋差的比较多,加固吧
    2012-04-07 23:19:07
  • guangguangyan
    guangguangyan 板凳
    该处X,Y向梁形成十字梁,且还有次梁的冗余连接,正常情况使用肯定没问题。地震来了以后,基本上应该是梁柱节点先破坏,柱头形成半铰接,柱子是不会塌的。梁端弯矩调幅系数你可以取0.7或按铰接考虑验算一下。另外恒载6.4大了些,5.0~5.5应该就够了,可以按建筑的实际情况算一下。放心,问题应该不会太大。当然最好找你们总工商量一下,尊重他的意见
    2012-04-07 22:05:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地梁处理问题
请教~!本人新手,想请教大家,地梁在PKPM理建模好还是单独拿出来手算比较好? 请大家多献计献策,谢谢~!
