土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压联络柜可以加过电压保护器么?
发布于:2012-03-31 10:51:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV高压联络柜可以加过电压保护器么?是否可以加过电压保护器?有没有什么标准?请高手指点!
全部回复(6 )
  • kg3391345
    kg3391345 沙发
    听说南网和国网都禁止高压柜安装过电压保护器,要求装金属氧化物避雷器,哪位大佬知道的给我们说一下
    2019-04-29 14:35:29
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    母联柜下方是另一段的母线,各段母线的PT柜有避雷器作过电压保护,所以,母联柜不宜装过电压保护,一是没有位置(下方是主母线),二是保护哪一段呢?
    2012-04-01 12:20:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
办公楼配电设计什么情况下考虑设应急照明灯
请问一下各位高人,在各办公楼配电设计时,什么情况下考虑设应急照明灯?什么情况下不考虑设应急照明灯?土建专业的说外走廊设计的办公楼不需要应急灯?内走廊设计 的才装应急照明灯?是这样的吗?
