土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 办公楼配电设计什么情况下考虑设应急照明灯
发布于:2012-03-31 10:04:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下各位高人,在各办公楼配电设计时,什么情况下考虑设应急照明灯?什么情况下不考虑设应急照明灯?
土建专业的说外走廊设计的办公楼不需要应急灯?内走廊设计 的才装应急照明灯?是这样的吗?
全部回复(4 )
  • fchdzh
    fchdzh 沙发
    应急疏散指示照明都做上。
    2012-03-31 16:51:31
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    外走廊夜间不是也不能只靠月亮吗?停电时如何保证人员疏散?
    2012-03-31 15:33:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电间的设置问题和供电范围
什么时候需要设置配电间是根据什么,负荷大小吗还是其他什么,为什么高层住宅都在地下室设配电间,多层则不设只在合适的位置放一个总进户配电柜,比如一个一层的4000平米的商业需要设配电间吗,还有一个一层的3000多平米的展厅,一个局部两层会所,都需要设配电间吗还是设几个进户配电柜不必设配电间,如果需要设配电间,具体怎么设,是按防火分区设吗
