土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电间的设置问题和供电范围
配电间的设置问题和供电范围
发布于:2012-03-31 09:30:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么时候需要设置配电间是根据什么,负荷大小吗还是其他什么,为什么高层住宅都在地下室设配电间,多层则不设只在合适的位置放一个总进户配电柜,比如一个一层的4000平米的商业需要设配电间吗,还有一个一层的3000多平米的展厅,一个局部两层会所,都需要设配电间吗还是设几个进户配电柜不必设配电间,如果需要设配电间,具体怎么设,是按防火分区设吗
  • weiwei19870220
    设不设配电间主要看配电柜的数目和尺寸。如果数目多、尺寸大,你随意丢在外面总是不安全不合理。你所提的“一个一层的4000平米的商业需要设配电间吗,还有一个一层的3000多平米的展厅,一个局部两层会所”,这么大面积和电气容量不可能不设置配电间,否则那么多柜子就摆在角落里吗?
    至于设配电间的依据,一般或按层、或按区域、或防火分区,没有固定标准,只有在满足规范情况下的相对合理。
    比如面积很大地下室,很多个防火分区,宜按防火分区做;高层建筑,单层面积不大都一个防火分区,显然按层更合适。
    2012-03-31 10:03:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求教】关于(应急)发电机自启动的概念问题
关于(应急)发电机自启动的概念问题:一.读很多图纸,在“设计说明”里都明确规定:柴发带应急母线,须保证15秒内自启动,并应在30秒内供电;我理解:发电机启动到供电有两个过程:1.空载启动;2.投负荷;过程1有手动和自动之分;于是问题来了:“投切”这一关,很显然要靠人去合闸的,那么如何保证30秒内供电?由是:上述理解可能有误,否则就解释不通;况且还有“自动投切”这么一个说法。换言之:投切、启动是一体的。
