正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 2.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。 3.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 4.一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。帕斯菲达
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
泰州辛普森
沙发
一般都是以热负荷来设计地下埋管量,然后加冷却塔辅助散热。具体要以软件计算为准备。
2013-08-15 15:33:15
xlsh20
板凳
地埋管满足热负荷,冷负荷不足的部分用冷却塔补充
2012-04-16 16:23:16
加载更多回复 举报
