变压器
返回版块14.13 万条内容 · 371 人订阅
【讨论】运行中的油浸变压器气体继电器保护动作的原因(1)变压器内部有轻微程度的故障,如匝间短路、铁芯局部发热、漏磁导致油和变压器油箱壁发热等产生微量的气体;(2)空气侵入变压器内部;(3)长期漏油或渗油导致油位过低;(4)变压器绕组接头焊接不牢,接触电阻过大,引起发热;(5)二次回路发生两点接地,导致误发信号等;(6)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器;(7)因温度骤降或漏油致使油面过低;(8)发生穿越性短路;(9)气体继电器故障。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
