土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】运行中的油浸变压器气体继电器保护动作的原因
发布于:2012-03-29 15:33:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(1)变压器内部有轻微程度的故障,如匝间短路、铁芯局部发热、漏磁导致油和变压器油箱壁发热等产生微量的气体;
(2)空气侵入变压器内部;
(3)长期漏油或渗油导致油位过低;
(4)变压器绕组接头焊接不牢,接触电阻过大,引起发热;
(5)二次回路发生两点接地,导致误发信号等;
(6)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器;
(7)因温度骤降或漏油致使油面过低;
(8)发生穿越性短路;
(9)气体继电器故障。
需说明的是:瓦斯保护这一术语已被废止,新术语是气体继电器保护 ,轻气体动作于信号,重气体动作于跳闸
[ 本帖最后由 aytf818 于 2012-3-29 15:39 编辑 ]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主的说法是新鲜的,“瓦斯保护这一术语已被废止”的根据是在什么规范中?
    瓦斯继电器的名称是不是也不用了,现在叫什么了?
    2012-04-01 19:58:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB 50148-2010
GB 50148-2010 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
