土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于厌氧调试
关于厌氧调试
发布于:2006-10-15 18:31:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
采用UASB,现在出水和内部的VFA都达到了800mg/L,根据资料上的说明,如果超过500mg/L就应该将反应器停止下来,以免发生酸化.我将进水停止后,发现VFA下降非常慢,2天才降300mg/L.继续进水后又恢复到800mg/L.内部的pH由7.0下降到6.9,就一直这样稳定下来了.如果继续进水,会不会发生酸化?还是我这个已经酸化了?该怎么采取措施?我认为只要环境pH正常,VFA高一些应该没有问题吧?
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
请各位老师帮忙解答一下二沉池出水问题
我们厂采取的是氧化沟工艺处理生活污水的,氧化沟分为厌氧段、缺氧段和好氧段,日处理是3W吨,现在还在培菌阶段,还没有排泥,培菌是从九月初已经开始的了。这个月的10号我们泵站62kw的水泵因为线路问题坏了,因为泵站还没有修好,现在就只有一个62kw的水泵,所以坏了后只能用一个55kw的临时泵来泵水进厂,流量是从原来的1100立方米/h变成500立方米/h,我们的回流比R=50%,因此回流量从500立方米/h变成250立方米/h左右。11号早上发现二沉池有厌氧现象,有气泡冒出水面,于是我们马上加大回流量,发现虹吸上来的污泥颜色是有点发黑,但是当时的出水还算清澈。12号中午62kw的水泵修好,恢复原来的流量进水,那时候二沉池出水还是可以的。可是到了下午5点左右二沉池的出水颜色变成有点黄色,接着到了晚上发现出水变成灰黑色,但是肉眼观测悬浮物很少,因此我个人就否定了ss超标引起出水水质变坏,所以我想请教一下各位老师,你们认为出水变差是什么原因?是不是与二沉池发生厌氧有关系,还是进水突然加大,MLSS加大速度不够快,F/M负荷突然加大令水质变坏,还是有可能是进水有问题?(我们厂氧化沟蓄水量大概是10000立方米,进水COD大概150-180之间)
