土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 请各位老师帮忙解答一下二沉池出水问题
请各位老师帮忙解答一下二沉池出水问题
发布于:2006-10-14 16:40:14 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我们厂采取的是氧化沟工艺处理生活污水的,氧化沟分为厌氧段、缺氧段和好氧段,日处理是3W吨,现在还在培菌阶段,还没有排泥,培菌是从九月初已经开始的了。这个月的10号我们泵站62kw的水泵因为线路问题坏了,因为泵站还没有修好,现在就只有一个62kw的水泵,所以坏了后只能用一个55kw的临时泵来泵水进厂,流量是从原来的1100立方米/h变成500立方米/h,我们的回流比R=50%,因此回流量从500立方米/h变成250立方米/h左右。11号早上发现二沉池有厌氧现象,有气泡冒出水面,于是我们马上加大回流量,发现虹吸上来的污泥颜色是有点发黑,但是当时的出水还算清澈。12号中午62kw的水泵修好,恢复原来的流量进水,那时候二沉池出水还是可以的。可是到了下午5点左右二沉池的出水颜色变成有点黄色,接着到了晚上发现出水变成灰黑色,但是肉眼观测悬浮物很少,因此我个人就否定了ss超标引起出水水质变坏,所以我想请教一下各位老师,你们认为出水变差是什么原因?是不是与二沉池发生厌氧有关系,还是进水突然加大,MLSS加大速度不够快,F/M负荷突然加大令水质变坏,还是有可能是进水有问题?(我们厂氧化沟蓄水量大概是10000立方米,进水COD大概150-180之间)
  • das911-2003
    das911-2003 沙发
    我看了这位仁兄的叙述。我的看法如下,如有不对,请原谅。
    1、可能是由于突然加大了进水量,微生物不太适应,或者说耐冲击负荷能力不强造成的。那么这样的话,就不必慌,只要你耐心培养微生物,不出一周出水就会有好转的。
    2、还有一种可能是由于污泥脱氮上浮引起的,原因如下,由于进水量突然加大,使得一部分硝酸盐氮未经反硝化过程就直接流入二沉池,那么流入二沉池的硝酸盐氮在这里发生了厌氧反硝化反应,生成氮气,使污泥上浮。如果是这样的话,其解决办法有:一是加大回流量;二是尽量减少二沉池的停留时间。
    以上就是我的一小点看法。如有不对地方,可当我没说过。谢谢!
    2006-12-05 10:39:05
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
CDI 那位做过CDI的调试呢?
最近在做一个电子厂纯水工程的调试用的是CDI跟混床听公司里的人说这个跟EDI差不多且就只有浓水进出及原水进及纯水出呵呵还真是不知道怎么调的了那位调试过呢?我进的二级RO的水出水达到16以上的电阻
