土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电梯机房通风/空调设计
电梯机房通风/空调设计
发布于:2012-03-30 17:35:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位高手,电梯机房通风、空调设计查哪个规范,另外再问下,机房的通风和空调两者如何选择
全部回复(5 )
  • mawei_602848915
    路过 谢谢 赞
    2016-06-17 14:58:17
  • x497033739
    x497033739 板凳
    coolfly2222 发表于 2012-5-4 12:07 09版技术措施4.5.4条。有说明:loveliness:谢谢咯
    2013-03-27 10:57:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防电梯前室加压送风口的计算问题
因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)=0.264㎡。所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?
