土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防电梯前室加压送风口的计算问题
消防电梯前室加压送风口的计算问题
发布于:2012-03-30 13:20:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有
因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h
我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)
=0.264㎡。
所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。
还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?
谢谢大家了
全部回复(48 )
  • tzsjyzyp
    tzsjyzyp 沙发
    1、这个前室是合用前室,不是单纯的消防电梯前室,加压送风量应按22000-27000选择
    2、风量不能简单的查表确定,应按规范规定的方法计算确定
    3、小于20层的加压送风时开启两层风口(本层及楼上一层),而非3层。开启3层开启门的断面风速可能不能保证0.7m/s
    4、加压送风口风速取7m/s太冒险,还要考虑风口的有效面积及执行机构的尺寸
    5、加压风口被单元门遮挡,不太好。
    2012-04-27 10:55:27
    赞同1
  • wangyinuantong2013
    计算吧还是
    2016-06-15 11:28:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电梯前室防排烟风口的计算
有一三十层办公楼,1~5层是商业,6~30层为办公,做防排烟。前室的送风口应每层设置,每个风口的有效面积按三分之一系统总风量确定,这句话是什么意思?风口的面积是风量的三分之一除以风速再除以层数三十吗?请各位前辈教教我前室送风口面积的确定跟防排烟风机的选型,第一次发帖不知道有没有说清
