土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 给排水及消防概算估计多少钱一平米?
给排水及消防概算估计多少钱一平米?
发布于:2012-03-30 17:32:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
咨询下,给排水概算多少钱一平米,不包括洁具,消防包括所有系统,是多少钱一平米?设备最好分高中低档分价格,请专家指点!
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求江苏省安装工程计价表解释说明(2004)
求教高手:使用的是江苏省安装工程计价表2004年1、10KV系统调试和高压电动机调试套用定额是不是只套用电机调试定额?2、高压电缆试验是不是包含在电机调试和变压器调试定额内?还是单独算定额费用?3、干式变压器调试是不是套用电力变压器调试定额的80%?4、电机不解体检查接线是不是全额套用电机检查接线定额?另外,管道防静电接地套哪个定额?
