土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 商住楼标准层混凝土的浇注顺序是怎么的?
商住楼标准层混凝土的浇注顺序是怎么的?
发布于:2012-03-30 17:24:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
商住楼标准层混凝土的浇注顺序是怎么的?
安装好了标准层的梁板,剪力墙下部的模板。剪力墙模板的下部与板之间有间隙,那么在浇注混凝土的时候是先把混凝土浇到剪力墙模板里面,还是浇板混凝土再浇剪力墙呢?
全部回复(3 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    这里分为两种情况,第一种是墙板混凝土强度等级相同的情况;第二种是墙板混凝土强度等级不相同的情况。无论何种情况,都宜现浇柱墙中的混凝土。只是在第二种情况时,必须控制好墙混凝土的初凝时间,在初凝以前,必须浇筑板的混凝土。在这种情况时,应该让墙的混凝土体积占用板的混凝土体积。先对墙混凝土进行振捣,使之达到密实,之后再对板混凝土进行振捣。
    2012-04-03 12:00:03
  • xiaoyu302058
    xiaoyu302058 板凳
    肯定是先浇剪力墙的,剪力墙浇筑完成后在浇筑楼层的顶板!
    2012-04-01 14:53:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工方如何与监理单位和甲方单位交往呢?
施工方如何与监理单位和甲方单位交往呢?
