土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 值得期待,当建筑被伸缩缝断开时的建模方法
发布于:2012-03-30 16:35:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问题:当建筑被伸缩缝断开时,PKPM中是一起建模还是分开建模?
答案:整体模型和分散模型都需要,分别适用于:
一、整体建模表示处于同一个PKPM文件名中的模型,但仍需设置多塔号;分开建模表示每个单体分别属于不同的PKPM文件名中的模型。
二、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。
三、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。
四、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。
五、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好)
六、上面第三条讲标准层的计算取两模型包络值,至于怎么去包络,看各人的做法;比如:按照配筋计算,取两个模型包络值,手工取,这个工作量很大。
七、有学员曾经尝试:对于被伸缩缝断开的结构,计算基础可以采用一起建模。计算上部结构时最好分开,我做一实际工程时对两种建模对比过,发现整体建模和分开建模在周期,位移比,配筋等计算结果上是有差别的。
全部回复(3 )
  • super春
    super春 沙发
    分开建模就是定义多塔吗,不分开建模就是不定义多塔,是吗?
    2012-09-08 09:15:08
  • liuqiangasqa
    liuqiangasqa 板凳
    感谢楼主感谢楼主感谢楼主感谢楼主
    2012-04-01 14:25:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm整体模型建立楼梯时应注意的地方
10版出来后,大部分审图的提出来要把楼梯建进去整体计算,但是建模时楼梯间板厚是按设计值输入还是按0输入?按照设计值输入后,楼梯恒载是输1.3~1.5KN/M2还是按照原来不建楼梯时的7.0~8~KN/M2输入?程序在计算楼梯恒载时能否自动考虑楼梯板的厚度产生的重量?求解答?  答案:(1)首先关于楼梯间楼板厚度有两处修改方法,一种是通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,另一种是通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框。
