土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 这个小技巧可能对PKPM模型修改有用
这个小技巧可能对PKPM模型修改有用
发布于:2012-03-30 16:26:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PMCAD中如何查SATWE数检报告里出错的柱、墙编号、坐标?
在PMCAD的命令行中,输入“pm3jchecksat”,按回车后,屏幕上会出现“SATWE数检部分错误定位”对话框,里面列出了所有出错信息,双击要查找的一行,图形窗口中会自动定位并加亮显示与此错误相关的图素。在三维状态显示效果更佳。
[ 本帖最后由 jiangxiboy 于 2012-3-30 16:30 编辑 ]
全部回复(33 )
  • ctxxxci
    ctxxxci 沙发
    感谢楼主无私分享!
    2017-05-01 11:52:01
  • wangxiang_anqing
    学习了,以后会用得着的
    2017-04-20 11:26:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
大家注意了,pkpm第一标准层该如何建模?
这个问题对于有地下室的结构而言,答案是很明确的;建标准层时直接取至正负00以下为一个标准层;但对无地下室的框架结构,当其基础为天然独立浅基础时,pkpm第一标准层到底取哪一层建模?正负00以下一层还是二层楼面以下为一层?这其中主要是因为基础梁的存在使得问题变得复杂:第一种做法,当第一标准层取正负00以下一层时,有人担心,那些位于基础顶值基础梁之间的柱子会变成短柱,造成这些部位混凝土柱的配筋加大,后续不好理;同时存在嵌固端应该取至哪个部位的问题,取至基础顶或基础梁顶?第二种做法,建标准层时取二层楼面以下为一层,而基础梁则是自己手算或在JCCAD中计算。这又涉及两个问题,手算该如何计算?在JCCAD中能较正确地计算基础梁吗?
