土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气识图和绘图
电气识图和绘图
发布于:2012-03-30 15:00:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
电气识图和绘图
附件名:20123291333027122203.zip
文件大小:8137K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • 孤独狼道
    孤独狼道 沙发
    谢谢,辛苦了楼主
    2013-03-31 12:07:31
  • lingqiaoxian
    lingqiaoxian 板凳
    打不开,是乱码啊!
    2012-09-10 15:40:10
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
PLC的用户程序执行过程
本文章由plc培训网整理发布:http://www.plcrz.org 如需转载,请注明出处!更多plc知识,尽在plc培训网:http://www.plcrz.org 对于PLC用户来说,在编写用户程序或选择设备时,必须清楚下面介绍的三个阶段,即用户程序执行过程的原理。 PLC采用集中处理的方法,即对输入扫描信号、执行用户程序和输出刷新都采用集中分批处理的工作方式。 (1)输入扫描 在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将输入信号存入输入映像区,输入映像存储器被刷新。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。如果输入设备能使PLC输入端形成闭合回路,对应输入端编号的内部输入继电器内保存为“1”,即相当于继电器线圈导通。在程序执行过程中,该编号对应的触点动作;如果输入设备能使输入开路,则对应输入端编号的内部输入继电器内保存为“0”,即相当于继电器线圈没导通,在程序执行过程中,该编号对应的触点不动作。如果在PLC处于非输入扫描的阶段,PLC外的输入设备状态发生了变化,内部输入继电器也不会发生变化,要等到下一个输入扫描阶段才能根据此时的输入状态来刷新。所以,对于少于十几毫秒的输入信号,经常采集不到。
