土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ PLC的用户程序执行过程
PLC的用户程序执行过程
发布于:2012-03-30 14:20:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本文章由plc培训网整理发布: http://www.plcrz.org 如需转载,请注明出处!
更多plc知识,尽在plc培训网: http://www.plcrz.org
对于PLC用户来说,在编写用户程序或选择设备时,必须清楚下面介绍的三个阶段,即用户程序执行过程的原理。
PLC采用集中处理的方法,即对输入扫描信号、执行用户程序和输出刷新都采用集中分批处理的工作方式。
(1)输入扫描 在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将输入信号存入输入映像区,输入映像存储器被刷新。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。如果输入设备能使PLC输入端形成闭合回路,对应输入端编号的内部输入继电器内保存为“1”,即相当于继电器线圈导通。在程序执行过程中,该编号对应的触点动作;如果输入设备能使输入开路,则对应输入端编号的内部输入继电器内保存为“0”,即相当于继电器线圈没导通,在程序执行过程中,该编号对应的触点不动作。如果在PLC处于非输入扫描的阶段,PLC外的输入设备状态发生了变化,内部输入继电器也不会发生变化,要等到下一个输入扫描阶段才能根据此时的输入状态来刷新。所以,对于少于十几毫秒的输入信号,经常采集不到。
(2)执行程序 在执行用户程序过程中,PLC按梯形图程序顺序自上而下、从左至右逐个扫描执行,即按助记符指令表的先后顺序执行。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,PLC从输入映像区中取出输入变量的当前状态,然后进行由程序确定的逻辑运算或其他运算,根据程序指令将运算结果存入相应的内部继电器中,包括输出继电器、内部辅助继电器、定时器、计数器等。输出继电器的信号存放在输出映像区,即输出继电器与PLC外部的同编号的输出点对应。
在程序执行过程中,同一周期内,前面的逻辑结果影响后面的触点,即后执行的程序可能用到前面的最新中间运算结果;但同一周期内,后面的运算结果不影响前面的逻辑关系。该扫描周期内除输入继电器以外的所有内部继电器的最终状态(导通与否),将影响下一个扫描周期各触点的开与闭。
(3)输出刷新 程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
  • ldd910903
    ldd910903 沙发
    2012-04-09 14:24:09
  • ldd910903
    ldd910903 板凳
    【可编程序控制系统设计师】
    【职业编号:X2-02-13-10】
    属于国家职业资格证书,享受
    国家工程师待遇,如想进一步了解
    具体情况,请看下方联系方式
    【电话】15010269322
    【Q Q】619440786 【联系人】刘娜
    【plc培训网】 http://www.plcrz.org
    2012-03-31 16:16:31
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
ESD静电知识讲议(PPT版)
论文简介: 此论文是有关静电知识讲议,包括静电基础知识、静电控制的基础原理及措施、静电防护设施器材、设备仪器的基本性能与使用知识。此论文可供参考,有一定 附件名:20123291333011057229.zip 文件大小:1233K (升级VIP 如何赚取土木币)
