土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分相补偿电容柜所用的是哪种型号的电容?
分相补偿电容柜所用的是哪种型号的电容?
发布于:2006-10-15 09:45:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通的三相电容肯定是没用的.
  • 扬州华锦电气
    这里有,单电容器用4个头的那种好点体积可以小点,给你介绍一个常州莱宝电器有的0519-6612892。
    2006-10-15 12:50:15
  • ccc678
    ccc678 板凳
    单相的有.
    2006-10-15 10:26:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教应急柴油发电机组容量选择
应急柴油发电机组启动消防泵,由于发电机房是旧的,面积固定,发电机组容量受到限制,想采用变频器启动消防泵,柴油发电机组容量与电机容量比值为多少啊?(按软启动算还是嫌太大)
