土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教应急柴油发电机组容量选择
请教应急柴油发电机组容量选择
发布于:2006-10-15 08:20:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急柴油发电机组启动消防泵,由于发电机房是旧的,面积固定,发电机组容量受到限制,想采用变频器启动消防泵,柴油发电机组容量与电机容量比值为多少啊?
(按软启动算还是嫌太大)
全部回复(4 )
  • pseljc
    pseljc 沙发
    采用变频器启动消防泵,启动电流倍数为1,应急柴油发电机组容量大于消防泵容量即可。
    2007-03-08 19:30:08
  • liyc008
    liyc008 板凳
    2006-11-13 21:30:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压新装用电工作表求教-急
有一厂房报建,供电局批复如图,请问在第2点,设置独立配变站,配变站预留一进,一出,一计量,一环网(全部为预留位置,本期不上)不上不下应当怎样理解?我的理解是要留4个高压柜,其中一个为环网柜,但后边全部为本预留位置,本期不上是什么意思啊 ?
