土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护器上端的开关用4P还是3P
浪涌保护器上端的开关用4P还是3P
发布于:2012-03-30 10:18:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工程中经常遇到低压进线柜装设浪涌保护装置。保护装置的上端一般会装有一个塑壳开关,可是开关有的是3P有的是4P。甚至有的用熔断器保护时,连N线都有熔断器。想请教一下这样方式是否合理,及开关电流应该选择多大。
全部回复(14 )
  • 我是农场主
    区别:3N 为3P+NPE。由三个防雷模块和一个NPE模块组成。也就是4P中一个芯片换成NPE芯片。
    用途:
    浪涌保护器模块有压敏电阻模块及放电间隙。
    1、3P:表示由三个压敏电阻模块构成的浪涌保护器。用三个压敏电阻模块保护三根火线,适用于IT系统及TN-C系统;
    2、3P+N:表示由三个压敏电阻模块及一个放电间隙构成的浪涌保护器。三个压敏电阻模块并在火线与零线之间,放电间隙并在零线于地线之间,保护供电线路,适用于TT系统(安装于剩余保护器前端)及TN-S系统;
    3、4P:表示由四个压敏电阻构成的浪涌保护器。四个压敏电阻模块保护供电线路,适用于TT系统(安装于剩余保护器后端)及TN-S系统。
    注意事项:
    接地比什么都重要!一定要接好地
    TN-S选3P+N或者4P都可以
    TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。
    2015-07-30 14:13:30
  • alaley8611
    alaley8611 板凳
    同求解,很费解这个问题
    2014-05-29 15:43:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】变频器控制两台不同时工作电机如何使用接触器进行切换
变频器输出端不允许接接触器,这是因为当变频器输出端的接触器在没有吸合的请况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的过载电流,使变频器过流跳闸或损坏变频器。但是现实使用过程中,变频器输出端确实需要安装接触器,比如切换两台不同时工作的电机轮流工作,那么在控制电路方面,如何能做到既保护了变频器,又能满足工作要求呢?
