土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】变频器控制两台不同时工作电机如何使用接触器进行切换
变频器输出端不允许接接触器,这是因为当变频器输出端的接触器在没有吸合的请况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的过载电流,使变频器过流跳闸或损坏变频器。但是现实使用过程中,变频器输出端确实需要安装接触器,比如切换两台不同时工作的电机轮流工作,那么在控制电路方面,如何能做到既保护了变频器,又能满足工作要求呢?
全部回答(39 )
  • cof1621632977809
    用一台变频器和两个接触器控制两台不同时使用的电机的接线图
    2021-05-22 05:39:22 来自 H5 评论 举报
  • cof1621632977809
    求用一台变频器和两个交流接触器控制两台不同时使用的电机的电路图
    2021-05-22 05:37:22 来自 H5 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
