土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 移液器使用小知识
移液器使用小知识
发布于:2012-03-29 16:58:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
移液器使用小知识
移液器的使用小常识
1. 使用合适的吸头: 为确保更好的准确性和精度,建议移液量在吸头的35%-100%量程范围内。
2. 吸头的安装: 对于大多数品牌的移液器,特别是多道移液器,安装吸头并非易事:为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。也有人会用移液器反复撞击吸头来上紧,但这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器,所以应当避免出现这样的操作。RAININ(瑞宁)的多道移液器没有O型环,配合有前挡点的吸头,只需轻压一下即可达致理想密封,实在是多道移液器使用者的福音。
3. 吸头浸入角度和深度: 吸头浸入角度控制在倾斜20度之内,保持竖直为佳;吸头浸入深度建议如下所示: 移液器规格 吸头浸入深度 2μL和10 μL 1 mm 20μL和100 μL 2-3 mm 200μL和1000 μL 3-6 mm 5000 μL和10 mL 6-10 mm 对常温样品,吸头润洗有助于提高准确性;但是对于高温或低温样品,吸头润洗反而降低操作准确性,请使用者特别注意。
4. 吸液速度: 移液操作应保持平顺、合适的吸液速度;过快的吸液速度容易造成样品进入套柄,带来活塞和密封圈的损伤以及样品的交叉污染。
建议:
1、移液时保持正确的姿势;不要时刻紧握移液器,使用带指钩的移液器帮助缓解手部疲劳;有可能的话经常换手操作。
2、定期检查移液器的密封状况,一旦发现密封老化或出现漏液,须及时更换密封圈。
3、每年对移液器进行1-2次校正(视使用频率而定)。
4、绝大多数
移液器 ,在使用前和使用一段时间后,要给活塞涂上一层润滑油以保持密封性;而对于RAININ常规量程的移液器,不涂润滑油也同样拥有理想的密封性。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请问】带摆针式减速机的电机怎么保护呢
有一台2.2kw的刮泥机,被卡住后仍然转动导致底座断裂,但热继保护没有动作(热继4a),请问这种情况采取什么样的措施保护刮泥机呢? 不只是保护电机 !
