土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】带摆针式减速机的电机怎么保护呢
有一台2.2kw的刮泥机,被卡住后仍然转动导致底座断裂,但热继保护没有动作(热继4a),请问这种情况采取什么样的措施保护刮泥机呢? 不只是保护电机 !
全部回答(17 )
  • 忘记的回忆
    路过,学习一下
    2012-04-06 09:27:06 来自 PC 评论 举报
  • liuwj333
    还需要补充一下,就是避开电动机启动电流的方法,不然加装过电流继电器后会导致电动机启动不起来,方法是再加一个延时断开的时间继电器,把延时触点并接在过流继电器的常闭触点上,时间调整在电动机启动起来之后的时间上,这样在启动时过流触点断开还有延时触点闭合,保证能正常启动。
    2012-04-05 07:13:05 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
