土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何鉴别挑选发热电缆
如何鉴别挑选发热电缆
发布于:2006-10-14 11:12:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
发热电缆地面辐射供暖地暖在欧洲已有100多年的历史了,但在中国大面积使用,也只是近几年才兴起的,并逐步被老百姓所接受。由于用户及采暖公司对发热电缆的生产、使用、安装等不太了解,造成许多生产企业盲目投资生产,发热电缆质量良莠不齐,甚至有些个体商人打着与国外厂家合资的牌子,生产假冒伪劣产品欺骗老百姓。完全置老百姓利益而不顾,视行业标准如无物,典型的捞一把就走的心理。
那么,如何鉴别挑选发热电缆呢?
一、 看产品外观
发热电缆最外层为外护套,材料通常是PVC或PE,环保料,颜色通常为天蓝色、红色或黑色,发热电缆外护套耐温为105度,表面光滑,字迹清晰。好的发热电缆外护套材料肯定是新料,环保料,不会因为颜色而添加废料。字迹是用两台先进的喷码机在电缆的正反两面一次性喷印上去的,而不是用滚轮印上去的。
假冒伪劣产品外观经常会不平,粗细不匀,有的地方突然凸出来,行话叫“鼓包”,是因为外护套材料不合格、设备不稳定、或里面的屏蔽层不合格造成的。另外,一些小厂家在印制发热电缆外面的字迹时,不用先进的喷码技术,而采取用简陋的滚轮,循环印刷,字迹用手一擦就模糊不清。发热电缆上需明显标明商标、电缆型号、接头位置等。
二、 看产品屏蔽层
发热电缆的屏蔽层成形是个技术含量比较高的项目,也是检验一个厂家是否有责任心的项目。屏蔽层通常分编织铜丝屏蔽、铝泊屏蔽、铅屏蔽等。强制屏蔽接地是为了保证人身安全,防止人体触电和受到较强的电磁辐射。行业标准上规定线径不小于6mm。屏蔽层好的发热电缆,线径通常会大于6mm,而有些厂家,为了减少成本,简单地使用几根铜丝做屏蔽,有的甚至没有屏蔽层,还恬不知耻地说老百姓不懂这些的。
屏蔽层成形时,如果设备不好或材料不好,屏蔽层会起皱,断裂,包裹不紧,对发热电缆的产品质量有相当大的影响。屏蔽层与交链聚乙烯发热芯线之间会有较大的间隙,影响产品质量。
三、 看交链聚乙烯发热芯线
发热电缆的产品质量好坏,发热电缆能否使用50年,相当大的程度上取决于发热芯线的质量,通常交链聚乙烯耐温为230度-250度。生产成形时,除挤出机自身的温度外,通常需要辅助加热设施。交链聚乙烯分一步法成形和两步法成形等,对加工工艺、加工设备等有相当严格的要求。
用户鉴别发热电缆的质量好坏,只需要剪一段冷线,看看里面的芯线是否在中心位置,如果不在中心位置,说明他的设备或生产工艺不好,电缆质量也不会好到那里去了。
四、 看接头
在相同的材料,相同的生产工艺情况下,发热电缆的使用寿命取决于接头,接头是电缆质量的薄弱环节,应由专用设备和工艺方法加工,严格控制质量,不应在现场简单连接,以保证其连接的安全性能、机械性能和使用寿命达到要求。发热电缆的检测应为冷热线以及接头为一体检测,还应对接头位置设明显标志,予以特别注意。接头通常分外置式接头与内置式接头,外置式接头因工艺复杂,使用寿命检测不方便,对现场的施工条件及施工工艺有相当严格的要求。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【宋伟谈地暖】
【专题一——市场发展篇】“与其相濡以沫,莫若相忘于江湖”地暖行业市场发展与企业发展 石家庄天时地暖公司总经理 宋伟 新年新开始,新面貌,新形势,地暖行业的发展又翻开了新篇章。 可是,近来一段时间,局势又有了大变化。 化工原料涨价了!铜材涨价了!!管材要涨价!分水器要涨价!!地暖的行情却是全国一个情况——降价了!!! 地暖的行情随着市场容量的增大,由曾经的100多元/平方米(建筑面积)飞速的降到了30多元/平方米(套内使用面积),无论是谁都无法接受。反观管材和分集水器的价格走势,近几年也是降幅惊人。所谓的利润空间也是被挤压打压得惨不忍睹!
