土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 110kV断路器回路电阻超标
110kV断路器回路电阻超标
发布于:2012-03-28 21:13:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
110kV断路器,型号为GL312,在做回路电阻测试时,发现C相回路电阻值严重超标,测量值107微欧,标准不大于35微欧.(注:测试方法、仪器都没问题),要怎么处理呢?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ABB低压断路器铭牌上的Ith与In是什么关系?
比如一F1S型断路器铭牌上标注:Ith=800A,In=1250A。这里Ith是脱扣器额定电流,In是开关额定电流?
