土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教各位一个关于开关绝缘的问题
请教各位一个关于开关绝缘的问题
发布于:2006-10-14 01:55:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问为什么有些地方规定6KV开关三相灭弧室的绝缘值不能相差过多,否则尽管最低一相的绝缘达到要求也不能送电?
对于这个问题我个人理解应该是:因为开关三相不可能完全同步断开,在一相或两相电弧熄灭时产生的过电压对最后一相灭弧不利,而且绝缘最低的那一相的电弧最后熄灭的概率最大。但是如果另一个开关三相的绝缘接近,也同样存在某一相灭弧时要承受过电压的情况。单用承受操作过电压的概率来解释好像不太有说服力,请教各位帮我释疑,谢谢!
  • chencheng330
    chencheng330 沙发
    俺不这么理解。这样要求只是试验结果横向比较的一个经验参考而已。三相绝缘值相差过大,可作为设备可能存在绝缘缺陷的表现,应引起重视,找出原因消除之。
    2006-10-26 15:31:26
  • rain00sun
    rain00sun 板凳
    自己顶一下,让高手注意到。
    2006-10-16 10:45:16
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教关于标幺值的计算!
已知发电机的额定值为 Sn=6MVA,Un=6.3kV,cosΦ=0.8,x’’=12.2%,若以Sd=100MVA,Ud=115kV为基准值,那发电机的电抗的标幺值是多少?我看电力系统书上有个公式是 x*=x’’·Un·Un·Sd/Ud·Ud·Sn但照这个公式算出来的结果和答案不一样,答案中的是1.63。高手指点一下!
