土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何鉴别电气安装用阻燃PVC塑料导管质量的优劣1
发布于:2006-10-14 00:00:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
四川省消防总队防火部 2004-7-27 16:50:11
据笔者调查,目前四川省生产阻燃PVC电工导管(难燃PVC穿线管)的厂家有20家之多,但市场上销售的阻燃线管产品质量参差不齐,优质阻燃线管的生产厂家寥寥可数。用户在选购时也很少注重线管的整体质量和消防安全要求,而一味追求低价,一旦选用安装后不但起不到阻燃保护的作用,还会造成很大的安全隐患。
  阻燃PVC电工导管是以聚氯乙烯为主要原料,加入其他添加剂经挤出成型的用于2000V以下工业与建筑工程中的电线电缆保护的平直导管。根据机械应力常将其分为轻型管(1型或A型)、中型管(2型或B型)和重型管(3型或C型),轻型管可承载较轻机械应力,重型管可承载较重机械应力。阻燃PVC穿线管除了需满足一定的机械应力条件外,还应满足消防安全的要求,常出现的缺陷是抗压强度等理化性能不过关,氧指数偏低,烟密度超标等。用户在选购时,应注意以下几点:
1.观察导管的标志、标签等标识。导管上应标明每批产品的制造厂名称、商标或其他识别符合,型号、外径尺寸、导管长度、性能标准编号等,如导管上没有这些标识,说明是假冒伪劣产品,坚决不能使用。
2.要选用符合国家标准或行业标准的产品。一般来说,导管的标识中应标明产品的执行标准。目前阻燃线管执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-1998和四川省地方标准DB51/168-93以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的导管质量最优,符合该标准的产品特别在消防安全上最可靠,执行的标准是建设部标准的导管质量次之,执行的标准是地方标准和企业标准的导管质量又次之。普通家庭用户安装选用的阻燃线管只要能达到建设部的标准即可,如果是建筑工程领域使用的线管,为了满足消防安全的要求,一定要达到公安部行业标准。另外PVC穿线管作为阻燃建筑材料产品在用于有防火要求的建筑物或部位时,还应满足国家标准  GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》中相应的防火级别的要求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工中经常出现的问题及解决办法3
十、路灯、草坪灯、庭园灯和地灯的安装不符合要求1、现象  (1)、灯杆掉漆、生锈、松动。  (2)、接地安装不符合要求,甚至没有接地线。  (3)、灯罩太薄,易破损、脱落。  (4)、草坪灯、地灯的灯泡瓦数太大,使用时灯罩温度过高,易烫伤人;或者灯罩边角锋利易割伤人。2、原因分析  (1)、购买灯具时没有严格要求;防锈层没有做好;灯罩的玻璃或塑料强度不够;固定灯座的螺栓不相符,难以固定。
