土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 莫名其妙的零序电流
莫名其妙的零序电流
发布于:2006-10-13 23:09:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂在35KV线路上加装零序电流互感器,结果发现2条发电机线路有2~3A的零序电流,其他馈线正常为0.三相电流平衡的,电缆也未见破皮.哪里来的零序电流? 哪位可以指点迷津? 多谢!
全部回复(11 )
  • fk-dr
    fk-dr 沙发
    我觉得10楼的说的对
    2007-04-27 11:36:27
  • yanglei168
    yanglei168 板凳
    只需一端接地,应该考虑以下电站方面的问题
    2006-11-21 16:46:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
厂用电快切时,给水泵比率差动保护误动原因请教。
我厂新机组试运,做厂用电快切时,切换方式为快速、串联,切换后,发现给水泵差动保护误动,故障报告显示C相无差流,只有制动电流,而A相有差流,也有制动电流,制动电流在拐点内,差流大于动作电流,差动保护动作,差动时间整定为0.06S。而且差动启动时加倍投入,在正常启动时,差动保护从不误动。想向大家请教,是否是由于快切时电流波形不好,(非正常50hz波形),两侧CT便特性改变,使得差动误动?我厂共3台同样的机组,定值基本一样,做厂用电切快也是一样步骤,仅这一台快切时误动,究竟是什么原因呢?
