土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 厂用电快切时,给水泵比率差动保护误动原因请教。
发布于:2006-10-13 20:55:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂新机组试运,做厂用电快切时,切换方式为快速、串联,切换后,发现给水泵差动保护误动,故障报告显示C相无差流,只有制动电流,而A相有差流,也有制动电流,制动电流在拐点内,差流大于动作电流,差动保护动作,差动时间整定为0.06S。而且差动启动时加倍投入,在正常启动时,差动保护从不误动。
想向大家请教,是否是由于快切时电流波形不好,(非正常50hz波形),两侧CT便特性改变,使得差动误动?
我厂共3台同样的机组,定值基本一样,做厂用电切快也是一样步骤,仅这一台快切时误动,究竟是什么原因呢?
全部回复(9 )
  • hoverhe
    hoverhe 沙发
    用录波仪检测切换开关三极同步,会不会有问题?
    2006-12-04 21:26:04
  • sx_gjh1314
    sx_gjh1314 板凳
    1。极性检查
    2。接线检查,有松动,检查二次电流线绝缘,以及是否为一点接地。
    3。检查保护装置的精度。
    2006-12-03 13:19:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
南自电网的保护装置性能探讨
南自电网的保护装置性能如何?希望大家多多发表意见和看法。特别是有使用过的,欢迎来参与
