土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 盘管送风口出现凝结水怎么办?
盘管送风口出现凝结水怎么办?
发布于:2006-10-13 20:44:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机、风机盘管等的出风口产生冷凝水怎么办?
首先有必要搞清楚是什么原因造成的送风口结露,好对症下药。众所周知:对舒适性空调来讲,传统的全空气系统(集中空调系统)或者水-空气(如:风机盘管系统),以下简称水机系统,冷源部分均属于间接蒸发式系统,是压缩机对蒸发剂作功制冷,蒸发剂再和载冷剂(水或者盐水,比如乙二醇)进行热交换,再通过工质输送系统(水泵和管道)将被冷却后的载冷剂(舒适性空调载冷剂一般是水)送往末端(组合式空调或者风机盘管),和房间空气进行热交换,从而达到给房间降温的目的,其特点是所需风量大,送风温差较小(一般在8度以内)。而多联机空调系统,特别是市场前景一片大好的变冷媒流量空调系统(如三星数码变容量中央空调系统),冷源部分属于直接蒸发式系统,其热交换过程少了载冷剂换热的步骤,减少了能量的损耗,冷媒的流量可根据房间实际负荷通过电子膨胀阀进行自动调节,由于直接采用蒸发剂与房间空气进行换热降温,使的本系统有较低的送风温度,风量也较小。
按照最新的节能规范提及夏季空调设计室内温度是26度左右,前文已提及传统的水机系统送风温差在8度左右,则风口送风温度为17-18度;多联机(直接蒸发式空调系统)送风温差较大,可达11-14度,则风口送风温度为12-15度;而我国夏季房间要求设计相对湿度为55-65%,露点温度为14.5度左右,热力学原理知:当空气温度低于露点温度时,就会结露,若空调系统为多联机系统(送风温度低于露点温度),而采用一般的铝合金风口(金属传热系数较大)时,结露是很正常的,但可采用木制风口,或者风口出风出贴一定厚度的橡塑,则可避免,再就是在选择风口尺寸的时候不要选过大,造成风速度太大(有可能出风的时候把水珠都带出来,呵呵)。
全部回复(4 )
  • 1stxixi
    1stxixi 沙发
    你那里的情况呢?和我有什么不同
    2008-08-21 17:07:21
  • 1stxixi
    1stxixi 板凳
    我这里安装了2个月以后出现固定位置,出风口凝露现象,厂家说是过滤网堵塞使进风量变小的原因
    2008-08-21 17:07:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
神舟六号中央空调系统
神舟五号飞行中,环境控制与生命保障系统只能算是进行了试验,这一次神舟六号任务才是环控生保系统的真正使用。”神舟六号飞船环控生保分系统原主任设计师傅岚在接受记者采访时说,“我们的任务,就是竭力为航天员打造更舒适的生活空间。”   人类要想脱离地球探索外层空间,必须设法创造一个人类可以在太空生存的小环境。太空舱内的环境控制与生命保障系统,不但是载人航天器上最具载人特色的一个重要系统<!--NEWSZW_HZH_BEGIN--> <!--NEWSZW_HZH_BEGIN--><!--NEWSZW_HZH_END-->
