土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS问题
UPS问题
发布于:2006-10-13 16:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下
变压器供电要加电容补偿
那UPS供电时需要加电容补偿吗
全部回复(20 )
  • tnt302@co163
    tnt302@co163 沙发
    考虑过不补偿,但是功率因数很低,造成电流急剧上升没有??
    不晓得怎么会用这么大的UPS,是有很多很大且很重要的通信电子设备?假如是这种情况用柴油发电机好了,投资可大大减少,再弄一个整流装置?
    2007-01-19 16:52:19
  • karevos
    karevos 板凳
    谈一下我的看法:
    是否需要补偿的关键是看UPS的输入功率因数能达到多高,能否满足用户对于高功率因数和UPS对电网低回馈谐波的要求。现在还有很多大功率UPS采用6脉冲可控硅整流,前端没有功率因数校正或仅使用很简单的无源滤波器,这会造成UPS的输入谐波含量增大,由此引起功率因数降低,污染电网环境,增加用电成本。所以对于低输入功率因数的UPS系统,特别是大功率系统,适当的补偿还是有必要的。
    2007-01-19 14:03:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
焊接钢管是否镀锌
我想请教一下大家:我们通常设计中写的焊接钢管(即:普通碳素钢电线套管)指的是镀锌的还是不镀锌的呢?
