土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调热泵机组的节流装置有哪几种 ?
发布于:2012-03-28 10:04:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
①1个热力膨胀阀——即冬夏用同一个热力膨胀阀 ②用一个双流向的热力膨胀阀——该膨胀阀的正流向(夏天)和反流向(冬天)均可实现节流和调节制冷剂流量
③用2个热力膨胀阀,即冬夏分开,各用一个热力膨胀阀
④电子膨胀罐
通过热泵系统热力计算可知,冬夏工作工况相差较大。在名义工况下,制冷剂流量冬季比夏季要少20%~40%;压力差冬季比夏季高10%~30%;蒸发温度t0与冷凝温度tk均有较大的不同。
常规的热力膨胀罐存在着
①在低的t0下过热度增大,t0不稳定,制冷效率下降
②制冷剂流量调节范围小
③允许负荷变动小,不适合用于能量调节的机组。
因此,热泵机组冬夏用一个热力膨胀罐不尽合理。双流向热力膨胀阀可使机组管路系统简化,降低流动阻力,但由于阀的构造限制,当反向流动时,导致阀的静装配过热度升高,同时阀的制冷剂流量下降,据厂家介绍约下降20%以上;对于设有贮液器的热泵系统,管路走向比较困难,难于保证冬季进蒸发器的制冷剂以液态为主。综上情况,为适应冬夏季工况的不同,采用2个热力膨胀罐的系统较为合理。
电子膨胀罐
可以随制冷量的大小精确地调节制冷剂流量;使出蒸发器的蒸气过热度保持很小(0~2℃);它不受冷(热)水及室外空气温度的影响;在冬季除霜循环中,电子膨胀罐可以及时地达到除霜所需的开度;采用电子膨胀罐可以更有效地适应负荷变化,提高机组部分负荷下的性能系数。
风冷热泵冷热水机组采用的节流装置均为电子膨胀罐,据介绍在低负荷下的运转效率较采用热力膨胀阀的机组高28%,温度控制可达±0.1℃精度。关于电子膨胀阀的控制问题,建议在蒸发器出口管上设温度和压力传感器(可得到对应的t0),其压力、温度信号传至控制器,通过运算在保证蒸发器出口有过热度1±0.5℃情况下,控制电子膨胀阀的开大、开小,实现制冷剂流量的无级调节。
据了解,国外著名公司8~20kW左右的机组使用的电子膨胀罐+2支传感器+控制器的售价在1500元左右,应该说在家用中央空调上使用电子膨胀罐在经济上是可以接受的。
本文由禾创怡美嘉提供,了解更多冷暖知识请登陆禾创怡美嘉: http://www.hcymj.com
  • metro_2000
    metro_2000 沙发
    都是比较常用的????????
    2012-03-28 16:06:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
装修过程中应注意那些问题?
室内环境污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体。因此在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。    1)油性油漆为改变其流动性以满足生产和应用的需要使用了大量的有机溶剂,涂料成膜后有机溶剂会不断挥发出来,而水性油漆是以水作为溶剂或分散介质,涂料成膜后挥发的大部分都是水。以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量;
