土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器在抽屉中的安装,请大侠帮忙,在线等!
发布于:2006-10-13 16:17:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
固定分隔式和抽屉中,塑壳断路器是正立、平躺还是横立安装?正在看NS开关,160以下为205高,630以下是315高,可以放到模数分别为160、200、225、240、320的空间内吗?如果正立安装,应该是装不了啊。
全部回复(4 )
  • chuxuedianqi
    chuxuedianqi 沙发
    改正一下:
    2006-10-13 17:42:13
  • chuxuedianqi
    chuxuedianqi 板凳
    2楼兄弟时间不对啊。
    这样会不会影响到断路器的灭弧能力?
    如果是插入式,也是第一种安装法吗?
    2006-10-13 17:38:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器
高压断路器瞬时动作电流一般整定为额定电流的几倍?
