土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 家用的通风过滤,请教风机的选择
家用的通风过滤,请教风机的选择
发布于:2006-10-13 15:55:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人学的是生物,对暖通本来是一窍不通的,因为最近刚装了房子,又有个2岁多小孩,房子已经通风4个多月,但还是不放心,房子是跃层,楼下有130平方米,主要是满足主卧和次卧的换新风要求,从主卧和次卧出来的风经客厅排到外面,主卧25平米,客厅40,次卧20平米,保姆房15平米,楼上45平方米。住在顶楼,有足够的空间来放置风机等。
设想:安装机械通风,要求空气经过初效和中效过滤。
目的:主动更换室内空气,稀释甲醛等有害物质,同时又避免开窗带来的灰尘,噪音等(房子大了不好打扫卫生,挺喜欢生物洁净实验室的一尘不染)
基本技术要求:
1. 一套风机,过滤器系统,分别向主卧和次卧送风。
2. 主卧和次卧换新风4次/h。主卧体积70立方米,次卧体积60立方米。
3. 初效过滤器选择:G3 规格 592X592X381 额定风量3400立方米/h,初阻力 35pa,终阻力 200pa。从初阻力风量修正图上看1000立方米/h时的阻力不到10帕。
4. 中效过滤器选择:F7 规格 592X592X381额定风量3400立方米/h,初阻力 105pa,终阻力450pa。从初阻力风量修正图上看1000立方米/h时的阻力不到25帕。
5. 初效和中效随着使用,灰尘的聚集,到报废时,都会达到终压力(当然,如果风机小的话,也可能会人为提前报废过滤器)
6. 管路长度4m,有3个弯头。按阻力消耗5Pa/m,管路消耗的压力为20Pa,加上弯头等,消耗应该不超过30 Pa。
要请教的问题:
1. 新的空气过滤器的初阻力非常小,两级过滤才35pa,加上管路,总压力为65Pa,而终压力可达到650Pa(也可以在压力达到300Pa左右时提前更换过滤器),这样宽的压力范围,会不会烧坏风机,有没有好的解决方法。
2. 要满足技术要求的话,风机用那种类型,风量1500立方米/h,风压200Pa的是否合适。
3. 技术要求中,有什么特别不合理的地方吗?
各位老师,这种想法是否可行,可没有好的建议,这些的想法,可能是很不科学严谨,最近这段时间,一直在网上看这些知识,只是专业差的太远,有太多不懂的地方。有不当处,让各位老师见笑了。
BTW:
一直没有弄懂风机的压力概念,比如:一个风机,风量 2000立方米/h,风压250Pa,这个是说从风机出口到送风口的总阻力为250Pa的时候,可以送风2000立方米/h,还是总阻力为250Pa时,风机的压力刚好抵消阻力,送风口完全没有风送出。
全部回复(3 )
  • whipple988
    whipple988 沙发
    您好!
    我们是德国丝吉利娅深圳公司专业生产窗式.壁挂式.阳光屋智能隔音通风器及新风系统。登陆www.siegenia.cn了解我公司的产品如果有需要请联系我们13066971171郭松
    2006-10-18 14:37:18
  • eulogy
    eulogy 板凳
    自己顶下,高手帮帮忙。
    2006-10-16 14:49:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
SimplAirEvolution空气超级管道系统
SimplAir Evolution压缩空气管道系统——集结构简单、易于安装、性能优异于一身的管路系统。在过去,压缩空气的用户一直受限于传统管道系统的限制,安装及修改繁琐,输送空气品质低,压力损失达,这些都是普遍的问题。现在超级管路解决了这些问题,使用独特的超级管路,使得安装变得快速、简便、经济。正是由于这个革命性的设计,Simplair Evolution意味着能为您的商务带来巨大的利益。
