土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ SimplAirEvolution空气超级管道系统
发布于:2006-10-12 23:43:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
SimplAir Evolution压缩空气管道系统——集结构简单、易于安装、性能优异于一身的管路系统。
在过去,压缩空气的用户一直受限于传统管道系统的限制,安装及修改繁琐,输送空气品质低,压力损失达,这些都是普遍的问题。现在超级管路解决了这些问题,使用独特的超级管路,使得安装变得快速、简便、经济。
正是由于这个革命性的设计,Simplair Evolution意味着能为您的商务带来巨大的利益。
1、低运作成本
2、快速安装
3、连接方便
4、高流量
直径mm 7BAR
M3/min 8BAR
M3/min 10BAR
M3/min 12BAR
M3/min 14BAR
M3/min
40 6.7 7.52 8.32 9.05 9.76
50 12.74 13.71 15.04 16.55 17.55
63 23.5 25.19 28.05 30.58 32.77
80 43.86 46.67 51.77 57.06 61.71
110 100 108 120 130 140
150 226 240 269 293 315
流量基于每30米1个PSIG的压降,测试标准为OSP2944。测试环境为标准气压1013mbar(14.7psi),摄氏20度。
5、低压降
6、杰出的结构强度
7、轻巧的组件
8、抗腐蚀
挤压铝-材料参数(按照EAA 6036系列生产)mm2-3
机械参数
调质度 T6 T6
允许强度0.2% 160N/ mm2 25KSI(min)
最大抗拉强度 195N/ mm2 30KSI(min)
%延伸率(50mm) 7 7
弹性模数 69*103 mPa 10.0*103KSI
物理参数
密度 2.70*10-6kg/mm 0.0975lb/in3
溶化范围 615-655℃ 1140-1210℉
热比0-100摄氏度之间 879J/kgK 22*104BTU/lb℉
线胀系数20-100摄氏度之间 23*10-6/K 13.0*10-6/℉
电阻20摄氏度 0.033µΩ 0.033µΩ
标准化学参数
铜 0.1max
铁 0.35max
镁 0.46
锰 0.1max
硅 0.4
钛 0.1max
锌 0.15max
铬 0.1max
其他,单项 0.05max
其他,合计 0.15max
铝 其余
铝材表面会自然形成一层氧化膜,从而具有防腐蚀性。阳极氧化处理是一种电气化学反应过程。这一反应是金属表面的氧化膜加厚,从而提高了金属表面的硬度、抗腐蚀性、抗氧化性和耐磨性。超级管路经阳极处理氧化处理至AA10,即阳极氧化膜的厚度达10微米。
阳极化铝制成,Simplair Evolution是理想的压缩空气安装的模块化管道系统,除了安装快速、简便,SimplairEvolution还提供了意想不到的流量达8000cfm(226.56立方米/min)的空压房及16000cfm(453立方米/min)的多数工厂循环系统的运用。
使用Simplair Evolution,您将会获得从未听说过的整合管道系统的利益。
灵活的设计:Simplair Evolution的模块化设计意味着快速、简便的安装。甚至能在几秒钟之内完成系统的修改,将停工期最小化。
出众的性能:Simplair Evolution平滑的内壁防止了高压的损失,同时相对于传统的管道系统能够允许更高的流量。
扩展简单:由于接口和连接过程能在几秒钟内完成,扩展就能以最低的成本和最短的停工时间来简便完成。
高质量的空气:每一根Simplair Evolution的管道都经过阳极处理,能够防止内部管道的腐蚀,为系统提供无污染的压缩空气。
无泄漏:我们的“O”型圈密封保证了在整个系统的任何一个阶段都不会发生压缩空气的泄漏。
轻质材料:Simplair Evolution提供和传统的管道系统相同的结构强度,但是重量却比传统的1/4还低,成为悬空安装,靠墙安装以及金加工的完美选择。
圆滑的外观:Simplair Evolution采用工效学原理进行设计,满足了现代化生产的需求,提高工作环境质量。
技术参数
描述 内径(mm) 外径(mm) 标准管长(m) 重量
Kg/Mtr 最大工作压力(bar) 测试压力
(bar) 最高温度℃ 最低温度℃
Evolution40 40 71.07 6 1.539 14 ** 130 -30
Evolution50 50 83.48 6 1.93651 14 ** 130 -30
Evolution63 63 95.19 6 2.50508 14 ** 130 -30
Evolution80 80 122.33 6 3.40475 13.79* ** 130 -30
Evolution110 110 149.57 6 5.36842 13.79* ** 130 -30
Evolution150 150 185.4 6 7.34875 11.72 ** 130 -30
**:4倍最大工作压力再除以0.8的铸造系数
例1:170psig测试压力为170*4/0.8=850psig
例2:无铸造系数的170psig测试压力为170*4=680psig
满足不同用户需求:对于一些用气量比较小的客户,我们还有Simplair Easy Line(EL)15-22-28mm的管路。
Simplair Easy Line(EL):专为管路系统的应用设计,安全可靠,无泄漏,安装方便(Simplair EL的“快插”式接头和管道为从压缩空气源到用气点的整个系统提供理想的连接方式,无需加工用于连接的管道螺纹,无需使用焊剂,所有的管路连接仅需简单的“快插”动作即可);符合ANSI B31.1的测试标准。
超级管路的应用:
• 现有的所有空压机型均适用
• 用气品质要求高的用户
• 施工现场不可动明火的用户
• 有节能需求的用户
• 要求施工工期较短的的用户
• 已在生产,不能大面积、长时间停产的用户
全部回复(11 )
  • askkk
    askkk 沙发
    这种管路造价如何?是不是很贵?
    2006-10-27 11:10:27
  • auto_lu
    auto_lu 板凳
    相关图片
    2006-10-12 23:50:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
西安地区暖通的有人没有啊?进来打个招呼
西安地区暖通的有人没有啊?进来打个招呼 顺便问下大家一般一个项目能收多少设计费啊?呵呵小弟刚如行业 望骨灰级专家指点下 QQ53249320
