土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防水连接室外给水问题
室外消防水连接室外给水问题
发布于:2012-03-27 15:04:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
因室外消防用水要单独储存,室外消防水经加压后可不可以接到小区室外给水管网上,然后室外消火栓直接做到给水管网上.这样是否可行. 还是需要单独再做一条室外消防环状管网.
全部回复(10 )
  • tbqyc
    tbqyc 沙发
    二次水不得接入市政管,会造成污染,
    2012-03-31 16:48:31
  • wangweivcc8
    wangweivcc8 板凳
    表达不清楚,应该不行。
    2012-03-30 13:42:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
讨论:选消防管材是按工作压力还是试验压力
选择消防管材究竟是按系统工作压力还是试验压力。比如我喷淋工作压力1.3MPa,试验压力就是1.7MPa.如果按工作压力选消防管,在试验压力情况下不是会爆管?
