土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚合氯化铝絮凝的最佳PH值是多少?
聚合氯化铝絮凝的最佳PH值是多少?
发布于:2012-03-27 13:10:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有客户问到关于聚合氯化铝作为混凝剂用时,废水PH值是多少情况下为絮凝最佳状态。
一般情况下我们都知道,无论是聚合氯化铝生产厂家还是聚合氯化铝经销商给出的药品使用说明书上都是PH范围宽广,
一般最佳PH值范围4-9,而要回答具体到具体数字好像就没有答案了,为了寻求这个答案我又查询了
1、聚合硫酸铁在应用一栏是这样说的:适应水体PH值范围宽为4-11,最佳PH值范围为6-9。
2、 聚合硫酸铝适宜的pH值范围为5-9,低温状态下仍有很好的絮凝除浊率。对去除废水中的重金属、处理含氟废水效果明显。
3、硫酸铝、硫酸铝钾:最佳PH值5-8
从说明书上我们很难看到我们想得到具体数据,让我们再回到絮凝剂的功效定义。
絮凝剂主要是增加混凝固体的碰撞,使其水解产物附聚、架桥絮凝形成可沉降的或可过滤的絮凝物。
聚合氯化铝的混凝机理与硫酸铝相同,硫酸铝的混凝机理包括了开始的铝离子,最后的氢氧化铝胶体和其中间产物(各种形态的水解聚合物)
的作用。对于水中负电荷不高的粘土胶体,最好利用正电荷较低而聚合度大的水解产物,
而对于形成颜色的有机物,则以正电荷较高的水解产物发挥作用为宜。
从理论数据来看铁盐使用时,水的pH值的适用范围较宽,在5.0—11之间。
为了验证这些数据,笔者也做了一些实验,由于水体的复杂性、多样性,行业范围太过宽广,数据太少,
目前还无法形成一些规律性的东西。 水体其实是一种动态的 ,和很多因素有关,在选用混凝剂或者是絮凝剂时,要根据具体的行业具体的分析对待,对有机物含量、
色度因素、温度、甚至于水的硬度等等
全部回复(6 )
  • freesml
    freesml 沙发
    一般都是在8以上了,酸性条件下,絮凝效果不好的。
    2014-04-06 10:40:06
  • tjx877250964
    tjx877250964 板凳
    还好看到LZ的贴,,,,
    2014-04-06 10:07:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理场的自动化控制
废水处理场如何实现自动化控制?废水处理自动化是污水处理场的污水、污泥处理过程实现自动化的简称。污水或污泥在处理过程中经过管道、构筑物、设备、容器时,不停地进行着物理、化学或生物化学变化,各种工艺参数时刻在发生变化。为了保证污水污泥处理能高效地运行,可以利用各种自动化仪表对处理过程进行检测和调节。另外,废水处理场还涉及腐蚀、易燃易爆气体、有毒有害气体、臭味、高温等因素,为了保证安全运行和改善劳动条件,在这些危险区域的操作也应实现自动化。
