土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理场的自动化控制
废水处理场的自动化控制
发布于:2012-03-27 10:36:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水处理场如何实现自动化控制?
废水处理自动化是污水处理场的污水、污泥处理过程实现自动化的简称。污水或污泥在处理过程中经过管道、构筑物、设备、容器时,不停地进行着物理、化学或生物化学变化,各种工艺参数时刻在发生变化。为了保证污水污泥处理能高效地运行,可以利用各种自动化仪表对处理过程进行检测和调节。另外,废水处理场还涉及腐蚀、易燃易爆气体、有毒有害气体、臭味、高温等因素,为了保证安全运行和改善劳动条件,在这些危险区域的操作也应实现自动化。
污水处理场工艺过程中要使用大量的阀门、泵、风机及吸、刮泥机等机械设备,这些设备经常需要根据一定的程序、时间或逻辑关系开启或关闭。在采用氧化沟处理工艺的污水处理厂,氧化沟中的转刷要根据时间定时启动或停止,并根据溶解氧浓度等条件高速运转或低速运转。在采用SBR工艺的污水处理厂,曝气、搅拌、沉淀、滗水和排泥要按照预定的时间程序周期性运行。在采用普通活性污泥法的污水处理厂,初沉池的排泥、消化池的进泥、排泥也要根据一定的时间顺序进行。这种设定时间予以调整的自动调节可通过程序调节即顺序逻辑控制来实现。
另外,污水处理要在一定的温度、压力、流量、液位、浓度等工艺条件下才能正常进行,但由于种种原因,这些参数总会与理想值存在一定差距,从而对处理效果产生不利影响。为了维持这些参数的相对稳定,就必须对工艺过程施加一个作用以消除这种差距,使这些参数回到设定的理想值。例如消化池内的污泥温度需要控制在一定的范围内,鼓风机的出口压力需要控制在一个定值,曝气池内的溶解氧浓度必须根据工艺要求控制在一定的范围内。这种设定定值的自动调节可通过闭环回路控制来实现。
废水处理场的自动化装置有哪些?
废水处理场的自动化装置主要有以下四类:
(1)自动检测和报警装置:为了解废水处理各个环节的参数变化情况,需要利用自动检测仪表将这些参数自动、连续地检测并显示出来,这是废水处理过程实现自动化的前提和条件。自动报警装置是指用声、光等信号自动反映废水处理过程中工艺参数或机器设备运转出现异常的情形。
(2)自动保护装置:当废水处理过程中工艺参数或机器没备运转出现异常、有可能出现事故时,自动保护装置能自动采取联锁措施,防止事故的发生和扩大,保护人身和设备的安全。实际上,自动保护装置和自动报警装置往往是配合使用的,即在自动报警后如果不能及时采取补救措施,自动保护装置就会发生作用。
(3)自动操作装置:根据废水处理的工艺条件的需要,利用自动操作装置启动或停运某台设备,或使设备交替运行。例如利用自动操作装置定时自动启动排泥泵前阀门、排泥泵等设备,实现对初沉池的自动定时排泥。
(4)自动调节装置:在废水处理过程中,有些工艺参数如温度、溶解氧等必须保持在规定的范围内。为使废水处理有效地运行,当因某种干扰使实际参数发生变化后,可以通过自动调节装置对运行状况进行调节,使参数恢复到最佳值。例如普通活性污泥法曝气池内的溶解氧需要保持在2mg/L左右,当实际DO值低于此值时,自动调节装置可以自动增加运转风机的台数或提高表面曝气机的运转速度来升高曝气池混合液溶解氧的含量。
上述四种自动化装置有时没有明显的区别,测量仪表、计算机监控系统和被控制设备,是实现自动报警、自动保护、自动调节和自动操作的基础,也构成了现代化废水处理场的自动化系统。
北方废水处理场冬季运行时的注意事项有哪些?
(1)尽量保持水温在20℃以上,必要时可以采取保温措施,比如对曝气池加盖和通人蒸汽、合理曝气(过量曝气不利于保持温度)等。
(2)由于冬季污泥活性差,尽量保持进水负荷的稳定,减少冲击,防止污泥流失。同时要减少剩余污泥排放量,使曝气池内保持较高的污泥浓度。
(3)对流通介质为废水和污泥的管线、阀门等设施的采取保温措施,以防冻坏,对暂不运行和加酸、碱、絮凝剂、调理剂、消毒剂等小直径加药管线尤其要当心,必要时可以对这些管道进行电或蒸汽伴热等。
(4)大风天和雪、霜天,有关工作人员在污水处理构筑物爬梯和池顶上巡检或维修设备时,必须注意防滑伤人。
(5)制定冬季操作法,要包括以上所有防冻措施的具体内容,并要求在巡检时检查各项保温措施的实际效果。
  • a598600814
    a598600814 沙发
    您好
     本公司专业从事设计、制造和安装各类环保设备企业,(集尘机、粉尘处理设备、废气处理设备、活性碳吸附设备等)希望我能帮您营造一个良好的工作环境。
        台盛环保科技有限公司/付云:13602367781为您随时服务
    2012-05-21 11:12:21
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
污泥处理工应掌握的基本知识
污泥处理工应该掌握哪些基本知识? (1)了解污泥的分类、表示污泥性质的指标、污泥中水的存在形式等有关污泥的基本理论知识。掌握污泥浓缩、消化稳定、调理、脱水、干化、焚烧、填埋、堆肥等处理过程的基本原理和相关的设备设施有关知识,了解污泥处理新技术和发展方向。 (2)灵活掌握浓缩、消化、调理、脱水、干化、焚烧、填埋、堆肥等污泥处理过程的进泥量、排上清液或分离液、调理剂的配制和投加等基本操作,能根据运行经验及时对操作过程进行合理的调整,使污泥处理对污水处理的影响减少到最小程度。
