正在加载...
0人已点赞
全部回复(25 )
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
初学者 请教下小箱梁下面的透气孔的作用,为什么设置透气孔!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
mingjiang2008
沙发
动测(大、小应变)和声测实际上都是对桩基完整性的检测,是否断桩,是否缩径、扩孔等等,钻心取样一般是在试块强度不合格的时候,因为考虑养护条件的不一样,所以要实际钻心取样。
2012-04-03 16:45:03
mingjiang2008
板凳
问下你那桩径大多的?
2012-04-03 16:28:03
加载更多所以,回答楼主的提问——当试块强度不合格时(活施工单位试块明显作假等等 涉及到强度不合格的时候),才会动用钻心取样的检测方法。
钻心取样在桥梁桩基的检测都是作为补救的检测方法,如果钻心强度不合格,那么必然废桩。
桩基检测主要是检验桩基的完整性,如果桩基出现桩身断桩、夹泥等现象时,检测出来的波形就能显示出来不正常,也就是说出现了质量缺陷,这时就需要钻芯取样来验证其结果。
桩基取芯一般是砼试块强度不够的情况下才使用的,因为小应变和超声波检查都只能检测桩基完整性,无法检测强度,还有个办法就是做大应变
还有就是地质勘测出问题也会取芯。
相反,在检测复合地基处理的粉、湿喷桩,素砼桩等的时候,钻心取样似乎是唯一的方法来检测桩身完整性,强度等,评定标准使用“优桩率”。可以允许有一定的废桩数量——只要在质量标准要求范围之内即可。
