土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混改造 承重墙体开洞的问题
砖混改造 承重墙体开洞的问题
发布于:2012-03-26 19:28:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
全部回复(8 )
  • 岩枫love
    岩枫love 沙发
    墙体开洞要先托换,后凿墙吧
    2017-10-18 17:00:18
  • mecidar
    mecidar 板凳
    1.5x2.1的洞口不算大吧。控制好开洞位置就行了,比如,不要在上方有次梁处开洞,开洞后墙长满足规范的最小尺寸要求
    2012-04-01 10:28:01
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于“顶层考虑坡屋顶的计算层高增加值”的疑问
砌体信息及计算-参数设置-顶层考虑坡屋顶的计算层高增加值这个参数 按照官方给出的解释是:当出现坡屋顶时,可用其调整抗震计算时的顶层质点的高度,否则,程序以输入的顶层层高计算质点高度。程序在用底部剪力法计算各质点高度时,是以楼层组装时输入的层高度计算质点高度,但是对于顶层的坡屋顶,屋顶质点可能并不在输入的层高度位置上,如建模时,顶层层高为2000mm,部分节点升高1000mm,形成坡屋顶。用户可输入“顶层考虑坡屋顶的计算层高增加值”为500 mm,调整质点的计算层高到2500mm。
