土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于“顶层考虑坡屋顶的计算层高增加值”的疑问
发布于:2012-03-26 15:16:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体信息及计算-参数设置-顶层考虑坡屋顶的计算层高增加值
这个参数 按照 官方给出的解释是: 当出现坡屋顶时,可用其调整抗震计算时的顶层质点的高度,否则,程序以输入的顶层层高计算质点高度。程序在用底部剪力法计算各质点高度时,是以楼层组装时输入的层高度计算质点高度,但是对于顶层的坡屋顶,屋顶质点可能并不在输入的层高度位置上,如建模时,顶层层高为2000mm,部分节点升高1000mm,形成坡屋顶。用户可输入“顶层考虑坡屋顶的计算层高增加值”为500 mm,调整质点的计算层高到2500mm。
我现在的疑问是,我建坡屋顶的习惯是层高3000,其余的节点降低1000,那么这个参数我是填写0,还是填写-500.请给位高人给予答复,谢谢
补充一句,经过试验,这个参数是无法输入负值的~~~
[ 本帖最后由 hjy881029 于 2012-3-26 15:19 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 飞刀
    飞刀 沙发
    近视的取层高小一点即可
    2013-03-12 19:04:12
  • zhaikp008
    zhaikp008 板凳
    抬高节点可以适当降低抗震
    2013-03-12 14:49:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
谁有天津大学砌体结构视频发文凭一份
谁有天津大学砌体结构视频发文凭一份,万分感谢,我的邮箱517513756@qq.com
