土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教多层框架筏板基础冲切不够的问题
请教多层框架筏板基础冲切不够的问题
发布于:2012-03-26 16:17:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一栋5层框架,因地基存在软弱夹层,考虑采用筏板基础,筏板基础厚400mm,柱垂直荷载约在1000KN左右,弯矩较小,然后在计算边柱和角柱抗冲切时局部阀板加700mm后还是不能满足冲切条件,请问这种情况是否属于正常情况,如果在边柱处加拄敦的话怎么加,好像柱敦不能偏心的。
全部回复(25 )
  • 小马过河weibo
    貌似加梁筏是不错的
    2016-07-28 14:27:28
  • 一个人住
    一个人住 板凳
    增加柱墩和筏板外挑长度
    2015-11-28 09:55:28
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
设备基础配筋
各位高手请赐教!我现在做一个设备基础,因为做建筑地坪,设备直接放地面可能不行,所以给做一个设备基础,而且此设备是有支腿的,要求基础上伸出4个350mm*350mm,高为200mm的墩子,我原本是做了个正方形的基础,然后按最小配筋率给配的筋,但是我们老大说,这个只有考虑裂缝就行,所以不要按最小配筋率配筋,那这个基础配筋怎么配呢,那个高出来的墩子怎么配筋好呢?请高手指教,谢谢!!!
