土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 设备基础配筋
设备基础配筋
发布于:2012-03-26 10:02:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
各位高手请赐教!
我现在做一个设备基础,因为做建筑地坪,设备直接放地面可能不行,所以给做一个设备基础,而且此设备是有支腿的,要求基础上伸出4个350mm*350mm,高为200mm的墩子,我原本是做了个正方形的基础,然后按最小配筋率给配的筋,但是我们老大说,这个只有考虑裂缝就行,所以不要按最小配筋率配筋,那这个基础配筋怎么配呢,那个高出来的墩子怎么配筋好呢?
请高手指教,谢谢!!!
全部回复(10 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    设备基础一般要有足够的厚度,以保证基础刚度和地基受力相对均匀,至于配筋,一般满足构造要求就可以了。
    2014-04-27 17:43:27
  • yihonglee
    yihonglee 板凳
    正好有涉及,谢谢热心指教
    2014-04-27 14:46:27
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
柱网过密如何布置独立基础
3层楼的框架,8度一组,柱下荷载1000~3000,布置独立基础宽度都将近5m了,但由于柱网过密,就会产生很多双柱基础,这样好像不太好吧?
