正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
空调安装设备支架和低部垫料的工程量怎么计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
pppppp8686
沙发
上面的是二流的牌子,现在最好的是:泰宁和吉博力,在国内泰宁是行业中的龙头,性价比也是最高的,雨水斗的种类也是最多的,你们可以看看二流牌子也包括了吉博力,他们用的雨水斗就是那么一二样,雨水斗的使用是不同的屋面就用不同的雨水斗还有就是管材的大小分配也不同。
2009-10-16 11:45:16
zhijm
板凳
金牛上次材料被人退掉的吧
2008-11-27 19:04:27
加载更多虹吸已经运用到现代的工程中,很多屋面排水系统都是使用虹吸排水,虹吸技术运用在现代建筑是1968年,由 olavi ebeling与persommerhein共同发明,在过去的四十多年里,他们所研究的虹吸排水系统一直领先与世界水平,虹吸排水系统打破了常规的重力排水系统,虹吸排水系统是利用屋顶专用雨水漏斗实现气水分离。开始时由于重力作用,使雨水管道内产生真空,当管中的水呈压力流状态时,形成虹吸现象,不断进行排水,最终雨水管内达到满流状态。在降雨过程中,由于连续不断的虹吸作用,整个系统得以快速排放屋顶上的雨水。虹吸排水系统管道均按满流有压状态设计,雨水悬吊管可做到无坡度敷设,当产生虹吸作用时,水流流速很高,有较好的自清作用。如今,虹吸排水系统已经被广泛的运用,1993年,该虹吸排水系统首次运用到新加坡一建筑工程里,自此,persommerhein为亚洲的屋面雨水排放系统带来新的革命
在建筑工程中使用该虹吸排水系统的优势在于:1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力。3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。4.系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市,厂房,仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。5.在设计流量下,系统中满管流无空气旋涡,排水高效且噪音小,更能完美配合现代影院,剧场,会展中心,图书馆,学校医院的声学要求。6.管路设计同时满足正负压要求,能保证通过高层,超高层建筑全程管路满水实验检验验收,且能避免负压失控确保系统正常运行。7.由于管路直径小,总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸雨水排水系统得到众多的业主和施工单位青睐
更简单的说,虹吸雨水排水系统的技术原理是利用建筑物的高度所形成的水头,依靠特殊的雨水斗设计,实现气水分离,从而使与水管最终达到满流状态,当管中的水量是压力流状态时,虹吸作用就产生了,在整个降水过程中,由于连续不断的虹吸作用,整个系统得以令人惊奇的速度排除雨水,快速使屋面的雨水排走到地面。
