土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】如何从500KW发电机配电,实现施工临时用电
发布于:2012-03-26 14:32:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:如何从500KW发电机配电,实现施工临时用电?
背景:现场为两个施工点(海上采油平台施工),间隔有点远,在中间放置一台500KW的发电机(三相四线制,Y型连接),施工负载约为480KW(理论的最大值),这是所有的电气设备同时再用时是这样,问题如下:
1、海上采油平台的特殊性,一般需要发电机中性点不接地,采用多大电缆什么规格从发电机接出?
2、想在每个施工点增加一个配电盘,共2个,配电盘如何配置?
3、发电机为HCC625
4、最好画一个草图,谢谢
谢谢各位帮助!
全部回复(12 )
  • dgshyjm
    dgshyjm 沙发
    学习了
    2012-03-30 15:30:30
  • xiaoshui517
    xiaoshui517 板凳
    对不间断供电要求不高,只要做好电源处的绝缘监视,也可以IT系统配出中性线得到240v
    2012-03-29 15:36:29
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
远距离单相供电,计算压降的疑问。
导线为二根16mm2铝,距离3000M 电流5A 压降是26.25V ?还是26.25*2=52.5? 公式为 电阻=(导电率*长度)/面积 =5.25 压降= 电阻*电流=26.25单相有二根导线,请问压降要不要*2?
