土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教:RO和EDI纯水电导率的检测方法问题
发布于:2006-10-12 20:11:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近突然发现现场实验室检测RO和EDI时,似乎方法不对。
按照我们的做法,都是用一支电极常数为0.01的电极,匀速流动检测电导率。
RO的电导率为50μs/cm以下(一般在10~20),EDI在5μs/cm以下(一般2左右)。
仪器是用的上海雷磁的电导仪。
这台仪器同时还测其他非纯水的电导,但是是用的另一支电导常数为1.0的电极,且静置检测。
但最近一个偶然的原因,我们打电话到销售公司咨询,对方称2μs/cm以下的水才用我们测纯水的那种方法和那支电极,这等于推翻了我们两年以来的做法,震撼极大。
因此在这里请教各位做现场的朋友,你们的做法是怎么的?望不吝指教。若情况介绍不够清楚,尽管问,兄弟再一一奉上。
全部回复(12 )
  • shmxhb
    shmxhb 沙发
    溶解了CO2,引起电导变化
    2008-07-10 13:26:10
  • super-man
    super-man 板凳
    受益了,谢谢!
    2007-10-12 21:27:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
工程中反渗透二级处理后含盐量能降到多少,能耗大小?
请高手帮忙解释下,谢谢
