土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【急求】电缆进户钢管是前期预埋还是后期安装再埋
发布于:2012-03-26 10:11:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问普通砖混住宅,无地下室,柱基。电缆进户管要求是150的焊接钢管,管是在前期预埋,还是后期安装的时候再挖沟埋?
排水管采用PC110管,前期预埋还是后期安装埋?
全部回复(6 )
  • yu81269610
    yu81269610 沙发
    如果平行敷设一排钢管(8-10根),穿基础进户,各种管径的钢管间距应该是多少?
    这个预埋管的间距掌握不好是否影响基础的结构强度呢?有什么规范可查,找了很久没找到相关数据
    2012-08-17 16:54:17
  • qiuzhijiuyue
    qiuzhijiuyue 板凳
    150的钢管后期安装?除非加钱,不然我才不安装
    2012-04-07 10:19:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【分析】双速电机单星形变双星形调试时双速跳空开
我单位买来两台ABB的双速电机,单星形变双星形。我在安装调试时低速正常,双速跳空开。然后测量绕组阻值,发现其中有项阻值与另两项不一样,另一台新的也是这样情况,请高手分析一下。最好给个图。
